主题:关于重现性差保留时间偏移大问题-二元泵液相色谱仪
浏览0 回复22 电梯直达
Spurs
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
开机分析前稳定,压力波动幅度为0.2bar左右,开始分析后压力波动浮动很大(见图片)
推荐答案:支点回复于2015/01/20
流动相条件?等度还是梯度,如果是梯度的话和你的压力曲线比较一下,如果基本一致的话就是正常。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dywzqbx
夏天的雪
Spurs
该帖子作者被版主 bingwang2283积分, 2经验,加分理由:上图奖励
Spurs
Spurs
浪淘沙隐
有水有渝
支点
支点
夏天的雪
