主题:【讨论】试剂酸度对ICP-AES法的干扰效应主要表现在哪些方面?
浏览0 回复39 电梯直达
andrew-zhang
试剂酸度对ICP的分析存在一定的影响,那试剂酸度对ICP-AES法的干扰效应主要表现在哪些方面?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
酸度大,易产生基体效应。
这个倒是,信号会不会明显下降呢
andrew-zhang
随着酸度增加,提升率降低,谱线强度降低。大家有没有发现该现象?
zhushan
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
为什么呢
andrew-zhang
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
为什么呢
酸度增加,粘度增大了吧
zhushan
为什么呢
酸度增加,粘度增大了吧
这个会很明显么?一般酸度不会差太大吧
tang566
为什么呢
酸度增加,粘度增大了吧
这个会很明显么?一般酸度不会差太大吧
酸度与使用的酸试剂类型和比例有关。
andrew-zhang
为什么呢
酸度增加,粘度增大了吧
这个会很明显么?一般酸度不会差太大吧
可能差一点不明显,差很多时就会明显了,比如2%的酸度与20%的酸度。还有不同的无机酸粘度也不一样,提升率也不同,按下列顺序递减:HCl  HNO3  HClO4  H3PO4  H2SO4
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
酸度大,粘度大,表面张力,雾化效率等都是问题
这些是酸度大表现出的连锁现象。
