请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:自己配的标准,只能等仪器相对稳定。如果时间很长,浊度会很低。
原文由 guojingyi-2010(guojingyi-2010) 发表:你的仪器使用得多长时间了?我们也用这个型号的,一直很稳定,准确度也非常好,你可以看看是不是光源的问题,或者里边的部件有尘土了。测低浓度的也不稳定么?
原文由 shijl(shijl) 发表:原文由 guojingyi-2010(guojingyi-2010) 发表:你的仪器使用得多长时间了?我们也用这个型号的,一直很稳定,准确度也非常好,你可以看看是不是光源的问题,或者里边的部件有尘土了。测低浓度的也不稳定么?谢谢回复。这是一台全新的仪器。用了几次而已。光源?会有什么问题?尘土?应该不会有吧。你们浊度的测量的大概范围是多少?几NTU 到 几百NTU都 很稳吗?
原文由 shijl(shijl) 发表:原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:自己配的标准,只能等仪器相对稳定。如果时间很长,浊度会很低。谢谢回复。200NTU的标液是哈希自带的,20NTU的是自己 配的,
