主题:【求助】ICP-AES测定煅烧石油焦中汞含量时,应选什么波长较好?
浏览0 回复2 电梯直达
twg943314
我公司仪器美国PE公司7000DV,以前一直没有测试过汞含量,最近需要测试,可测试时标准曲线都建立不起来,很郁闷。不知道什么原因,空白出来的强度比标液都高,标液强度竟然是负的,那位大侠指点一下,我用的标液是0.1ppm,0.2ppm,帮帮我,波长选择多少合适?
谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bebuhaha
汞有memory effort,所以曲線不好建。在ICP上可以試看看增加rinse time
2013/3/26 16:29:16 Last edit by bebuhaha
SH Jamie
