主题:【分享】辛烷值机日常维护与保养制度
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
辛烷值机原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化。从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。
  辛烷值机主要特点:
  1、可测量马达法辛烷值和研究法辛烷值,不论是否含有添加剂;
  2、可测量柴油十六烷值,不论是否含有添加剂;
  3、辛烷值和十六烷值检测结果显示在液晶屏上;
  4、可测出被检测汽油和柴油的温度值;
  5、测量原理基于通过汽油(柴油)标准液所产生的数据模型,测试被检测汽油(柴油);
  6、显示抗暴指数;
  7、可以将其他仪器测量的准确结果输入该仪器,并产生数据模型储存在仪器里;
  8、可存储10个测量结果;
  9、仪器已经出厂标定,无需重新校准
  辛烷值机日常维护与保养制度
  1、燃料系统:检查汽化器管路和阀门是否泄露, 停机后油料杯油要放干净。
  2、润滑系统:检查曲轴箱机油液面,如油量不足 及时补加规定牌号的机油。 定期向阀动装置的各 润滑点加油。每 50小时更换机油,每 100小时 更换过滤器。
  3、点火系统:检查点火定时,如不符合要求进行 调整。
  4、阀系统:检查气阀间隙,不合标准及时调整。 5冷却系统:检查冷却液面,检查制冷机是否运 行正常。
  6、开车一定要盘车, 停机一定要搬 (盘车) 到压 缩冲程上死点,每次开车都要检查蒸馏水液面, 各点温度压力等情况的变化, 停车后清理环境清 擦机器。
  7、区域性停电后,要检查发动机转向。
  8、自动配样器必须有良好接地。
  9、油泵出现异常声时要检查管路是否漏气, 标油 是否用完,查明原因后再投用
您可能想找: 汽油辛烷值/柴油十六烷值测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
