主题:【分享】测定馏程时为什么要严格控制加热速度
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
测定馏程要严格控制加热速度,因为石油产品馏程的测定时条件试验。根据蒸馏油品馏分轻重不同,所规定的加热速度也不同。规定从开始加热到初馏点的时间,车用汽油、航空汽油、喷气燃料为5-10min,轻柴油为5-15min;重油为5-20min;初馏点到5%回收体积的时间车用汽油、航空汽油为60-75s;此后,蒸馏速度还要保持每分钟馏出4-5ml。
      在一定容积的蒸馏瓶中,气体的压力随气体物质的量增多而增高,随气体物质的量的减少而降低。在蒸馏操作中,如因蒸馏瓶受热过大,加热速度过快,读出的蒸馏温度往往要比正常蒸馏温度偏高。zui后还会出现过热现象,使干点提高而不易测准。若整个测定过程加热速度过于慢,以至加热强度不足,则各馏出温度均显著降低。因此,严格控制加热速度是测定馏出操作中zui重要的一项,否则会影响测定结果的精密度。
获取验证码
