主题:【分享】润滑油常用检测指标及测定意义-防锈性能
深蓝
防锈性能
  所谓防锈性,是指润滑油品阻止与其接触的金属部件生锈的能力。评定防锈性的方法很多,在工业润滑油规格中常见的方法是GB/T 11143加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法,该方法与ASTM D665方法等效。
  GB/T1143方法概要是:将一支一端呈圆锥形的标准钢棒浸入300ml试油与30ml(A)蒸馏水或(B)合成海水混合液中,在60℃和以100r/min搅拌的条件下,经过24h后将钢棒取出,用石油醚冲洗,晾干,并立即在正常光线下用目测评定试棒的锈蚀程度。
  锈蚀程度分如下几级:
  无锈:钢棒上没有锈斑。
  轻微锈蚀:钢棒上锈点不多于6个点,每个点的直径等于或小于1mm。
  中等锈蚀:锈蚀点超过6点,但小于试验钢棒表面积的5%。
  严重锈蚀:生锈面积大于5%。
  水和氧的存在是生锈不可缺少的条件。汽车齿轮中,由于空气中湿气在齿轮箱中冷凝而有水存在,工业润滑装置如齿轮装置、液压系统和涡轮装置等由于使用环境的关系,也不可避免的有水浸入。其次,油中酸性物质的存在也会促进锈蚀,为提高油品的防锈性能,常常加入一些极性有机物,即防锈剂
您可能想找: 润滑油检测仪 询底价
yayicuo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
