原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
谢了,积分球漫反射测试本身误差就大一些,加之铝板平面好,比金的漫反射大点,超过100%的现象也是有的。这个问题是这样,首先金标准必须准确,如果金标准不准,后面的测试肯定影响,我初步判断金标准可能有问题,等借一个或者订一个标准再试!
原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
对于用户而言,你是无法判断金标是否准确的。注意:是无法判别的。金标错了,只会导致铝板反射率错误,但这个错误不会导致测量值超100%。
如果铝板平面好,那就不要尝试了。因为,从原理上讲,如果积分球内部结构不做特殊处理的话,超100%倒极有可能是“正确”的。不要尝试用测量漫反射的附件测量出正确的镜面反射的值来。
