2.2 操作程序
2.2.1 打开排气阀、进水阀,启动潜水泵,视排气阀出水后,将其关闭,打开下排阀,当排水清澈时SDI<4,关闭下排阀,让水进入碳滤池
2.2.2 滤料清洗:装料后按反洗方式清洗滤料,即打开上排阀,再打开反洗阀进水,进水量为5m3/h此过程直至出水澄清(一般需几小时),清洗时须密切注意排水中不得有大量正常颗粒的滤料出现,否则应适当关小阀门以防滤料冲出。
2.2.3 正洗和运行:滤料清洗干净后,打开下排阀,进水阀,关闭反洗阀、上排阀,进入正洗状态。正洗时进水控制在滤速5 m3/h, 时间15-30min,当出水水质达到要求后,打开出水阀,关闭下排阀,进入正常运行。
2.2.3 反洗:砂滤器工作一段时间后,由于大量悬浮物的截留使过滤器进出水压差逐渐增大,当此压差比初始值增加≥0.05MPa时,必须对过滤器进行反冲洗,操作方法按2.2.1方法进行,时间15-30min,反洗周期每3天进行一次。
