版内timsto
ICPMS老师说氦气管路如果混入空气,如果没有足够的吹扫时间,会在测试之初严重影响灵敏度,“He气不纯,直接表现就是:He模式下哪怕才开 2ml/min He气,59Co 89Y 140Ce 205Tl 几乎没有信号!因为氮气 14N-14N分子量28,氧气 16O-16O分子量32,都比 4He 重,它们把待测元素都碰没了(待测元素动能损失巨大)。所以测试之前要吹扫碰撞反应池,如果设置 5ml/min,那么最好吹 1小时以上。如果实验室是集中供气,气体管路更长,那就意味着 吹扫时间更长。”
timsto
ICPMS老师给出了自己偷懒的办法
:先用活动扳手拧松仪器背后的不锈钢管路螺母,往空气中排30秒He(氦气贵,省着点),然后关闭氦气源,重新拧紧螺母,再打开氦气源。此时,从He钢瓶减压阀到进仪器之前的这段管路,氦气是新鲜的。 我想过这个问题,但是我的做法是,让氦气钢瓶一直开着,这样管路的压力是不是就能防止空气的混入呢?当然我也担心水汽的混入,不知道各位是如何做的呢?
