主题:【求助】我的布鲁克27故障排除记
浏览0 回复37 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
这是布鲁克27型号的,正常情况下STATUS这个灯是亮的,不知道由于什么原因导致灭了,灭了后不能不分析,但是从新启动有时会亮,而且可以分析,开机一段时间后,STATUS又会出现灭,而且时间不定,有时几分钟,有时1-2天,广州技术工程师已经上门了3次换了2个板子,具体什么板子不太懂,可是问题还是没有解决,最后打布鲁克北京办事处,找技术工程师,竟然说广州这边工程师来和他来一样,也不见的修好,郁闷之极,竟然有这样不负责的工程师~
先以100积分做诱饵,问题解决单独发悬赏,1000积分不是问题,主要是把问题能解决了
问题已经找到了,是系统软件发出错误指令导致仪器不正常,我们从新装了电脑系统和软件,已经确定没问题了,问题是解决了,系统是我们装,软件是我们安装的,给工程师付款还是不付款,郁闷,付款的话,感觉有点亏,最后问题是我们解决的,不付款的话工程师来回跑了,也挺辛苦的。
推荐答案:夕阳回复于2011/12/24
按照楼主的介绍,这个故障应该是个较为隐蔽的“软故障”。
如果厂家已经更换了几块电路板的话,我想可能包括电源板和主板了,因为这是一般厂家维修人员必经的手段。
细细想起,我去年也曾遇到过与楼主相似的问题,只不过仪器是分光光度计。最后找出的原因竟然是外电源插座虚接的缘故,也就是仪器电源线插到桌面的电源插座的原因。因此我建议楼主换一个插座试试看,最好插到确认没问题的电源插座上。
根据我的推测,问题还是在机内供电电源上面,其实将万用表时时监测在有关输出测试点上,就不难发现的。
此外,布鲁克是一家老牌的红外仪器生产厂家,按理说,维修水平不会那样“水”吧?
补充答案:
wyj2008a回复于2011/12/23
大体的思路应该是先检查电源,然后是硬件状态,最后再考虑主控外部条件检查和主控程序问题。
1、用万用表先检查下机内稳压电源输出是否稳定,主控板是否有断电现象
2、检查仪器的可动部件位置是否动作不到位或仪器关键监控的部件状态不对,而引起仪器状态不就绪。
3、检查光源是否接触不良,热稳定性变差
4、检查仪器上是否有其他热不稳定原件。
用心飞回复于2011/12/23
这台仪器的状态灯开/关受哪些因素制约?没用过的不知道。所以找原因会很难的。但我认为大体的思路应该是:1,先了解清楚控制状态灯开/关的原理。2,然后检查这些控制的部件有无问题。3,如果都没有问题,应该寻找环境因素。4,如果环境无问题,应该怀疑是这一批机器的制造缺陷或设计缺陷。
whc1968回复于2011/12/22
如果不是板子的事,应该查别的部件上的电线是否接触不良,是否可以调整相关的电位器,因为我们实验室有一台原子荧光曾经有一段就是这个样子,电阻丝通电后有时亮有时不亮,打电话问厂家说是调整某个电位器,调后确实好了,但过段时间又不行了,一调整又好了。反正是折腾了好一段时间,不过现在好了。
做个有用的人回复于2011/12/24
没看过线路连接真的不好判断,我们单位都是上岗之前去车间组装下机器;了解机器的构造,容易自己以后知道哪个部件出现了问题,你这样让大家一看真的很难确定,如果我给你拆开看看线路估计行?
该帖子作者被版主 zengzhengce15积分, 2经验,加分理由:疑难问题求助
longxinhubao
happy爱米粒
还需要换板?只是个电源指示灯还是灯灭了影响分析?是不是电源线接触不良?
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:深入讨论
ghcily
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
已经换过几个板子,应该不是接触不良的事了
ghcily
whc1968
tangtang
工程师上门都解决不了,这个1000分难挣啊。
可能某个部件热不稳定,降低室温看看?
arvid2007
这个分的确不好挣,专业工程师都搞不定,应该看谁的经验多些,能否支支招
wyj2008a
3、检查光源是否接触不良,热稳定性变差
4、检查仪器上是否有其他热不稳定原件。
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:深入讨论
zhz6688
解决后请公布下,让大家都分享.
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:讨论
=牛牛=
说不好 有些设备确实有未合格就出厂的情况 实在不行就让他们把老外请过来的 我们也曾有个一个某厂家的ICP国内工程师修不了 最后把老外请过来搞好的
