主题:关于DX120AS4a的问题
浏览0 回复15 电梯直达
jianlin
各位同行,我刚刚接触离子色谱,用的是DX120,AS4a阴离子柱,用来测定离子时发现,硫酸根离子的保留时间竟在3.8min附近了,不知道这样还能不能用,有什么补救办法?希望各位老师赐教。
chief
jianlin
多谢。但是我手头上的资料中没有关于如何洗柱子方面的,是不是该向戴安公司索取
susan700301
购买柱子的时候,公司会送一张光盘,教给用户如何清洗,制药点击相应的柱子的型号就可。
chief
http://www1.dionex.com/en-us/webdocs/manuals/consumables/ic/34528-07_AS4ASC_V17.pdf
这个网址可以下载AS4A的说明书,其中有清洗方法.
renzhihai
jianlin
是的是的,这是这方面的内容,可惜是英文的。我看了戴安公司给的随机盘,竟不匹配,没有我们买的机器型号和柱子型号。多谢几位老师的指点
iclab
jianlin
hongxiaoping
zhuyan
查一下您的色谱柱型号是IonPac AS4A还是AS4ASC,如果是AS4ASC的话,可以高浓度的乙腈少量1MHCl冲冼,如果是AS4A的话,只能用5%以内的乙腈冲洗。
如果保留时间这样短的话,色谱柱一定受的污染,但您可以适当降低淋洗液浓度,测一下常规阴离子是否还能分离和测试样品
