首先,我们来说说评价一个工作站的好坏。我认为一般评价一个工作站的好坏是从四个方面来看。第一、准确性;第二、重复性;第三智能化程度;第四、功能。那对照这四点我们来看看SEPU3010的工作站吧。
1、准确性好:1)色谱工作站对峰参数的识别方法需要一个长时间的积累和沉淀,而峰参数也会直接影响报告的准确性,SEPU3010色谱工作站的算法是在十五年积累的谱图基础上完善的,通过智能筛选,对比,最终确认最接近于真值的峰参数,保证了色谱峰面积计算的准确性。
2)色谱工作站的检测报告的准确性主要取决于色谱峰面积计算的准确性,色谱峰面积计算的准确性则取决于起点、顶点、终点能否准确的识别,SEPU3010色谱工作站的算法保证了顶点始终是在最高点上,起点与终点始终是在最合理的切线上,从而最终保证了峰面积计算的准确性。这个特点可以用最简单的方法去识别,就是将谱图的这三个点放大,看微观。
3)SEPU3010色谱工作站在采样精度方面有着无可比拟的优势
工作站硬件采样精度高主要取决于两个方面,一方面是采样频率,一方面是采样范围。
采样频率是指每秒采集到的数据点数,频率越低精度越差,SEPU3010色谱工作站的采样频率是2.5Hz、5Hz、10Hz、20Hz、40Hz五档。不同的频率保证了工作站硬件采样精度高,也保证了工作站可以适用于不同的色谱仪器, 10Hz是最常规的应用,2.5Hz、5Hz适合于逆流色谱、制备色谱等需要超长时间采集保存数据的仪器,20、40Hz适用于毛细管气相色谱仪等出峰很细尖的仪器。
采样范围是指所能采集的电压信号范围,SEPU3010色谱工作站可以采集到-1250mV到+1250mV范围之内的信号,最低可以采集1 μV的信号值。这样,也充分保证了采样的精度高。2、重复性好:色谱工作站的重复性取决于色谱峰面积和工作站硬件的重复性。
SEPU3010色谱工作站对峰参数的识别方法需要一个长时间的积累和沉淀,而峰参数也会直接影响报告的准确性,SEPU3010色谱工作站的算法是在十五年积累的谱图基础上完善的,使得工作站能够识别各种条件下的不同谱图,保证了峰面积重复性非常好。手动事件功能也保证的不同条件下的手动事件完全重复。
硬件精确保证了不同批次产品之间产重复性。3、智能化程度高:1)智能识别USB端口并设置工作站硬件;
2)智能检测识别基线噪声和峰宽,一套参数适用于大部分的仪器及使用方案;
3)智能判别各种峰类型,如拖尾峰、重叠峰、肩峰等。
4)智能检测并识别负峰
5)智能手动事件识别功能
4、功能强大:1)SEPU3010色谱工作站可以将分析结果输出成txt、excel等格式;
2)SEPU3010色谱工作站具有重复性报告功能,即可以将6个谱图叠加打印,以更好的计算重复性;
3)SEPU3010色谱工作站具有分组计算功能,即可以将结果中相同类别的组分合并
5、SEPU3010色谱工作站的特点:1)采用电脑的USB直接采集信号与供电,无需单独的电源。还可以避免用户因为电脑没有串口(RS232口)而无法使用色谱工作站。
2)SEPU3010色谱工作站适用广泛,对于不同类型、不同产地的色谱仪器,都可适用。
3)可以根据客户的特殊需要进行个性化开发(备注:需支付相关的开发费用)
4)SEPU3010色谱工作站拥有针对不同行业的10个专用版本
