主题:【求助】离子色谱中负峰的出现
浏览0 回复13 电梯直达
aha0924
离子色谱分析七种阴离子标样时,在CL与NO2之间出现一个负峰,是怎么回事?淋洗液用的是Na2CO3,标样也是用淋洗液定容的
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Randy
还真没碰到过这种情况,你重新配淋洗液看看,确定不是淋洗液的问题
离子色谱
调整淋洗液比例或改变pH应该可以分开,顺便问下这是什么型号的柱子?
ionbaby
先调淋洗液浓度把,让氯离子偏离那个负峰位置远点,看看负峰是否会移动?
lypxqlpx
这个负峰有点奇怪,一般水的负峰在氯峰之前的。可能有别的物质干扰。
望楼主解问题后说一下是什么原因。
aha0924
ymhsly
yfytap
pw8877
jerryqin
看看空白有没有,如果有可能淋洗液中有少量的氯离子杂质。
aha0924
因为定容样品的淋洗液和流动相不是一次性配的,重新配制淋洗液并用这个淋洗液定容样品后,这个负峰消失了。所以经验是定容用的溶液和通的流动相最好是一次配成的 呵呵
