主题:【求助】C=17M的冰醋酸如何配置PH=3.0的乙酸溶液
浏览0 回复14 电梯直达
titi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我想配PH=3.0的乙酸溶液,手上有C=17M的冰醋酸,这怎么配呢?希望高手解答~~
推荐答案:老化验工回复于2009/08/26
   可以按弱酸酸度计算公式计算,公式如下:
   即可得到理论浓度为0.055mol/L,配好后,再用酸度计测一下,偏差过大,再加水稀释或加稀醋酸来调整。
   不知道你这个溶液用来干什么?是控制酸度吗?这样配的稀溶液难于控制,要用缓冲溶液。缓冲溶液的配制又不是这样算了,要按缓冲溶液公式计算(用氢氟酸体系配制最合适)。
补充答案:
zhq2186362回复于2009/11/09
单独配制无法使用,可配制醋酸-锂盐缓冲液(pH3.0) ,取冰醋酸50ml,加水800ml混合后,用氢氧化锂调节pH值至3.0,再加水稀释至1000ml,即得。
老多_小多
TITI替别人问的吗?
PH3.0不是很大,基本上加一点点就会到
所以只有用酸度计调配
小鸟飞翔
zlzlp2009
那样边加边测,是不是有点麻烦?
有没有直接计算的,醋酸多少毫升,水多少毫升?
我问了一下这个问题,没人很好的回答,就请教坛主拉!
老多_小多
原文由 zlzlp2009 发表:
那样边加边测,是不是有点麻烦?
不是不回答,我觉得是你太懒了
想吃饼还要搓面呢,直接拿面粉能做饼吗?
老化验工
原文由 carollee 发表:
   可以按弱酸酸度计算公式计算,公式如下:
Last edit by zlhuang0132
怪侠一点红
原文由 carollee 发表:
问题太简单,用PH试纸测就可以了。我们以前用得比较多 ,基本都是配5000ML.
不用去计算。有时如果要用到缓冲溶液就更好办了。基本大致就可以了。
平凡人
ph=3.0酸性不是太强,冰醋酸也是弱酸,最好边配边测,这样更准确。
〓猪哥哥〓
原文由 zhaoyt1979 发表:
计算只是让你有个底。准确还是要ph计
ln_lys
zqy0797
