主题:【讨论】硝酸根和硫酸根的分离度
浏览0 回复4 电梯直达
tsyj
最近我进的混和标准,硝酸根和硫酸根分离不太好。是柱子的问题还是淋洗液的问题?请高手帮我分析分析!
Randy
你用什么柱子和淋洗液?我们用的碳酸钠和碳酸氢钠的混合淋洗液,这两种酸离子出峰时间分的很开的啊。
tsyj
原文由 bank7233 发表:
我们用的是戴安As14柱,碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液。原来也分得开的。
ionbaby
淋洗液浓度小点就能分开了,但是要先找原因,看看出峰时间和以前比有什么变化?压力参数变化?如果柱子用的时间久了柱效下降了也可能产生这种现象
tsyj
原文由 ionbaby 发表:
        谢谢指点!有可能,因出峰时间比以前短了。把淋洗液稀释试试。
