深圳ZHIXUAN实验室产品部
服务项目:科学仪器,玻璃器皿,化学药品
网址:www.zxlabware.diytrade.com
E-mail:zxlabware@126.com
电话:0755-83105626
传真:0755-83126947
手机:13928460501 刘灿
V20/V30中文卡尔费休容量法水分仪
全新的智能容量法V20/V30中文卡尔费休水分仪(卡氏水份仪)利用电化学方法,通过计算和水份反应的滴定剂的消耗量,测定物质中的水分含量。它密封性能好、测量精度高,具有很高的自动化程度和统计计算功能,主要应用于石化、制药、化妆品、食品等行业。
仪器特点
简易精确
One Click® Water Determination(一键水分测定)
不论是液体、固体,还是气体,智能化的V20/V30中文卡尔费休水分仪是含水量10ppm-100%样品的最佳选择:
● 电位分辨率0.1 mV,滴定管20,000步,结果准确可靠
● One Click®一键水分测定
● 高度智能化的高端水分仪:智能识别卡尔费休滴定剂和各种附件,防止发生错误
● 任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙语等9种语言的TFT彩色触摸屏操作界面
● 任意打印符合GLP规范的9种语言的报告
● 直观的、“搭积木”式的灵活方法编辑方式
● 智能化监控溶剂的状态,自动更换溶剂
●LabX电脑中文软件和TFT彩色触摸屏同时或分别控制
● 全面而完整的接口,标配Ethernet(以太网)等接口
● 真正即插即用的硬件连接,如USB打印机
● 在线5种滴定曲线显示和5种曲线的GLP报告
中文彩色触摸屏的一键(One Click®) 操作
高亮度的TFT彩色触摸屏上,任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙语等9种语言的操作界面,让仪器符合您的语言习惯。个性化的界面上一键(One Click®)操作完成各种日常工作:样品中水分测定、溶剂更换等。
智能识别滴定剂和各种附件
仪器通过RFID(射频识别) 自动识别和智能查找卡尔费休滴定剂(包括名称、浓度、有效期、下次标定日期等),过期的或错误的滴定剂不能使用,避免错误。
智能化监控溶剂的状态(Solvent Manager)
通过Solvent Manager, 一键(One Click®)实现全密封排废液、加新鲜溶剂等,避免操作人员与有毒溶剂的接触,并防止废液瓶溢流。V30还能智能化监控溶剂的状态,溶剂失效后自动更换。
“搭积木”式的灵活方法编辑方式
可以通过均质器或外部萃取的方法测试难溶的、水分释放慢的样品;也可采用Stromboli自动样品进样器实现全自动的水分测定。所有测试方法的编辑过程直观、简单且灵活。
全面而完整的现代化接口
仪器标配Ethernet(以太网)接口、3个USB口、RS232口、CAN BUS(现场总线)、TTL等各种接口,所有的附件的连接都是热插接和即插即用。
当需要测定难溶、不溶或某些问题样品水分含量时,可以连接DO308干燥炉实现精确测量。它操作简便,安全性强,适合在以下各类样品的水分测定中使用:
■ 在逐步升温过程中释放水分的物质,如粉末或颗粒状的塑料
■ 与卡氏试剂发生副反应的物质,如氧化性无机盐
■ 在滴定容器中产生问题的物质,如纤维或粘性物质
■ 难溶或不溶物质,如羊毛、面团、焦油、煤等物质
技术参数
极化电极接口
测量范围
极化电压: -2,000 ~ 2,000 mV / 极化电流: 0 ~ 24 μA
分辨率
极化电压: 0.1 mV / 极化电流: 0.1μA
最大的可能误差
极化电压: 2 mV / 极化电流: 1μA
滴定管驱动器
滴定管驱动器的分辨率
1/20,000驱动马达
滴定管的分辨率(5mL滴定管为例)
0.25 μL (1/20,000的滴定管体积)
最大的可能误差
0.3%
滴定管排空和充满的时间
20秒(100%充液速度)
测量系统
系统漂移值
在线测定,< 5 μg水/min
测量范围
10 ppm ~ 100%含水量的样品
测量分辨率
0.5 μg
测量重复性
0.3% (> 10 mg水/样品时)
彩色触摸屏
屏幕显示
1/4 VGA,5.7英寸高亮度彩色TFT显示
分辨率
320 x 240像素
滴定仪的尺寸
长x 宽x 高,mm
约333 x 210 x 320, 约4.2 公斤
使用环境
环境温度
+5 ~ +40℃
空气湿度
31℃时最大湿度80%
定购信息
暂无资料
技术文章
水分含量测试的方法
水分的含量会影响物质的物理性质,如重量、密度、粘度、折光率、电导率等。化学方法、热重法或者干燥失重的方法等常用来测量水分的含量。
为什么需要测量水分含量?
绝大多数的产品都含有水分。通常水分含量的多少无关紧要,但对于需要销售的产品以及与含水量会影响产品的一些性质时需要测试水分的含量:
- 产品的保质期
- 粉末产品可能会凝固结块
- 产品的流动性、粘度
- 产品的真实含量
- 浓度或纯度
- 商业化的要求(复合产品的质量特性)
- 产品的营养成分含量
- 合法性(食品方面的法律法规)
产品和解决方案:
卡尔费休滴定的方法测量水分含量
测量原理:
卡尔费休的方法是很多物质测量水分含量的参考方法,它是基于在甲醇溶液中二氧化硫被碘氧化的化学分析过程。理论上,反应是按下式进行的:
H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I
滴定过程可按容量法或库仑法进行。
容量法:含有碘的卡尔费休溶液一直在不断添加,直到有微量过量的单质碘存在。消耗的碘通过计算含有碘的卡尔费休溶剂消耗的体积量来得到。
库仑法:参加反应的碘直接来源于滴定杯中碘离子的氧化反应,直到有微量过量的单质碘存在。法拉第定律用于计算电解过程产生碘的量。
应用: 卡尔费休滴定是水分测量的一种理想选择,尤其适合于高含水量的样品(容量法测定)和ppm级微量水分含量的样品(库仑法测定)。卡尔费休方法常用于有机溶剂的样品,当然也适于可溶的固体样品,或那些水分易于通过加热释放或萃取的固体样品。
优势: 样品含水量准确性测量的参考方法;库仑法也适于痕量水分的测量,以及测试样品中是否含有水分。
局限性: 适于某些特定的样品。
