abcdefghijkl123回复于2011/10/08
1 ( 错 )某一化工产品是非均相液体,取样人员仅从容器底部放出了代表性样品,送到化验室检验。
2 ( 对 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。
3 (错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。
4( 错 )在pH=0的溶液中,H+的浓度等于零。
5 ( 对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。
6( 错 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。
7( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。
8( 对 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。
9 ( 对 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。
10 ( 对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
zengzhengce163回复于2011/10/08
3 ( 错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。
5 (对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。
9 ( 错 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。
qingjiang回复于2011/10/11
8( 错 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。
xxmtf回复于2011/10/13
2 ( 错 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。
