容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。使用容量瓶配制溶液的方法是:
(1)试密。
检查容量瓶是否密合,在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将瓶直立且将瓶塞旋转180°后,再试一次,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。为使塞子不丢失,应用一根绳子将塞子拴在瓶口。
(2)洗涤。
容量瓶不太脏时,可用自来水冲洗,或滴几滴肥皂水荡洗;若较脏而又不易洗净时,可用铬酸洗液(配制方法:称取分析纯重铬酸钾20g于500ml烧杯中,加水40ml,加热溶解。冷却后缓缓加入320ml浓硫酸即可,边加边搅拌,贮于磨口细口瓶中。)泡洗,必要时可将铬酸洗液加热,氧化能力更强。洗涤后用自来水冲洗,再用蒸馏水冲洗4-5次,洗净的容量瓶内壁不应挂有水珠。
(3)装溶液。
把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。待冷却至室温后,小心的沿玻棒慢慢流入容量瓶中(用玻璃棒引流:将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上。)为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用少量溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。
(4)稀释。
溶液全部转移至容量瓶后,加入溶剂至瓶的2/3高度处,平放摇匀几次,继续加溶剂至液体液面离标线1厘米左右,停30min左右,改用胶冒滴管小心滴加溶剂,使液体的弯月面与标线正好相切,盖好瓶塞。
(5)摇匀。
左手食指按住瓶塞,右手握住瓶底,将瓶倒立,右手摇动6-7次,将瓶直立,待溶液流回刻度一下再摇匀一次,反复进行约15-20次即可保证溶液已摇匀。
静置后如果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低
使用容量瓶时应注意以下几点:
(1)容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的溶液。在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。
(2)易溶解且不发热的物质可直接用漏斗到入容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
(3)用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线。
(4)容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为一般的容量瓶是在20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。
(5)容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,从而使容量瓶的精度受到影响。
(6)容量瓶用毕应及时洗涤干净,塞上瓶塞,并在塞子与瓶口之间夹一条纸条,防止瓶塞与瓶口粘连。
容量瓶的使用操作步骤
