实际上一般实验室温度都比较稳定在20度附近的,一般不会出现这么低的温度,所以对结果的影响很小,基本上是可以忽略的,直接以读数来计算就可以了。当然前提是滴定管是符合A级标准的。
另外,需要注意的是,在校正时,最好提前1天或几个小时准备好校正使用的纯水,这样是为了使水的温度和环境保持一致,减小误差的产生。
当然,对天平的精度也是有要求的,否则最大系统误差将产生于称量。可根据校正量器的允许误差来进行推算,不过一般实验室的天平是足以满足条件的。
考虑到校正的追溯性,校正所使用的天平、温度计(建议0.1分度的)都应经过检定(校正),纯水也应达到其标准。
校正的条件见下表:
