主题:【求助】如何测量样品的T1,T2时间
baichj
具体如何操作
测试大概需要多少时间
sslin
操作请搜索以前的讨论
检测时间看检测的核决定. 氢核,氟核最快, 碳核一般, 杂核 (例如氧核) 慢.
如果是氢谱, 一般检测 16 张谱 (dssh 出现 16 谱), 每张扫描 4 次 (nt=4), 给予较长的弛豫延迟 (D1=10), 所以时间大约 10-30 分钟. 其中还必须包括查找合适的 d2 范围时. 不过查找 d2 范围时, 可以 nt=1, D1=1, 正式检测时才增加.
对于碳谱或杂环 (例如氧谱), 由于 nt 则必须增大, 时间便相对长些.
