主题:【原创】利用金相显微镜看裂纹。
浏览0 回复17 电梯直达
sunnygirl-yf
我在文献上看到陶瓷在受到维氏压痕后,利用金相显微镜500倍就可以看到裂纹;
但我利用同样的力也做了裂纹,为什么我放大到1000倍还看不到裂纹?(我在电镜下能看到裂
纹,裂纹宽度大约1微米)
不知道会是什么原因?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
大笨狗
理论上,1000倍下能分辩出1微米的裂纹。
如果看不到,实在说不出来是什么原因。。。
可以尝试暗场。。。
大笨狗
下图就是一个1000X的图片,图中的晶界宽度应该不超过1微米,很清晰。
注:图片未经本人和仪器信息网许可,不得转载。
该帖子作者被版主 liwanchun19995积分, 2经验,加分理由:太认真了!
sunnygirl-yf
sunnygirl-yf
我的样品在做600倍的SEM时也可以很清楚的看到裂纹,(500倍的当时没拍,不知道能不能看过,不过估计差不多)
我的这个试样没有经过抛光,但是宏观上看很平,不知道是不是抛光的原因,我今天去试一个看看。
sunnygirl-yf
对了,还想请教一个,一般显微镜是不是一般都会配上微分干涉附件,加上这个附件图像会有什么不一样的??
starfae
1.要看你金相装置的测量标尺最小值能否达到um级。
2.调节一下金相显微镜的滤光装置与明暗场装置。
3.把试样抛光后再观察,假如试样抛光不到位或未抛光都会导致焦点的微变,金相显微镜在1000倍数时你所观察的图像可能在um级内变化。
sunnygirl-yf
你说所的滤光装置是不是就是那个所谓的微分干涉附件?
大笨狗
原文由 sunnygirl-yf 发表:
楼上的,你的那张是SEM还是金相显微照片??
金相照片。
沧海岁月
锥光?还是相衬片?这2个都不适合你用。锥光是看干涉的,相衬是看无色且不能染色的东东的,看浮雕效果滴。你都用不到
sunnygirl-yf
我换了另一台金相显微镜,放大到500倍就看到裂纹了;
真是好奇怪。
