请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 adela2009(adela2009) 发表:有可能加热温度偏低,保温时间不够,冷却不充分。装炉是单件还是多件?是堆装还是排装?是到温装炉还是随炉升温?保温时间是不同的。淬火时是单件淬火吗?冷却液浓度?搅拌足够吗?如冷却液方向?在冷却液中的运动方向?这些因素都是造成这种现象的可能。
原文由 冬季(lylsg555) 发表:楼主是什么意思?为什么要把中心的硬度值和表面硬度值做成一样?是为了试验研究吗?如果是为了研究,估计是热处理没做好吧如果是成品,那零件的心部应该是要保持一些韧性的,如果心部硬度和表面硬度一样,那整个零件不是很脆,使用寿命也就短了
原文由 adela2009(adela2009) 发表:楼主的产品是什么材料?经过了什么样的工艺进行热处理加工的?我个人认为你们设备的保护气氛影响了他的表面硬度。
原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:楼主是什么意思?为什么要把中心的硬度值和表面硬度值做成一样?是为了试验研究吗?如果是为了研究,估计是热处理没做好吧如果是成品,那零件的心部应该是要保持一些韧性的,如果心部硬度和表面硬度一样,那整个零件不是很脆,使用寿命也就短了呃,其实吧这个样品是我做着准备看金相的,就先看看样品表面的硬度值是多少,结果就是现在这么个结果了
