原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主的调谐文件对不齐,较乱。我只是编辑部分,其它待楼主说明:
D:\Tune1\111109.qgt### 调谐条件 ###
分辨率调节: 是
轮廓峰的FWHM : 0.6
灵敏度调节: 是
目标质量调节 : 264.00
质量数校正: 是
质量模式调节:否
m/z : 69.00m/z : 219.00
因子 : 11.39因子 : 20.09
强度 : 661620强度 : 390607
比率 : 100.00 比率 : 59.04
FWHM : 0.60 FWHM : 0.65
扫描范围: 10.00 - 700.00扫描速度 : 78
基峰 : 69.00 (660145) 100
m/z69.00 131.00
强度660145 318996
比率. 100.00 48.32
离子化方式: EI 调谐日期: 2011-11-9 13:39
灯丝号: 2
透镜1 : 0.6 V
透镜2 : -18.0V
透镜3 : -0.8 V
透镜4 : -38.0 V
RF 增益 : 4921
RF补偿 : 4905
预杆 : -3.5 V
偏转器 : -20.0 V
检测器 : 0.98 kV
离子化电压: 70 V
发射电流: 150 uA
主杆: -3.5 V
转换打极: -10 kV
离子源温度: 201 ℃
低真空: 8.8e+000 Pa
高真空: 1.6e-004 Pa
m/z : 502.00
接口温度 : 270 ℃
因子 : 167.66柱
温箱温度: 50 ℃
强度 : 42189
柱压: 10 kPa
比率 : 6.38 柱流量: 1.4 mL/min
FWHM : 0.59柱内径: 0.32 mm
柱长: 30.0 m
2011-11-9 13:39:13
100 200 300 400 500 600
[*10.0]
31.0069.00100.00131.00169.00218.95264.00413.95502.05614.00
219.00 414.00 502.00 614.00
386203 33138 41651 2519
58.50 5.02 6.31 0.38
1 / 1
