主题:球墨周围白色的是什么?
浏览0 回复14 电梯直达
Snow
[~34073~]珠光体球墨铸铁?球墨周围白色是什么?
mlcsp
wxj9110
中心试验室
ferris
没看到照片,不出意料的话应该是铁素体。这种铁素体围绕在球状石墨周围,看似牛眼,所以叫牛眼状石墨。
slt791512958
fengyonghe
牛眼状组织是由于石墨化后石墨周围的奥氏体贫碳而转变为铁素体。
yandefu1987
原文由 (chenyuzhen2005) 发表:
白色的应该是铁素体,围绕石墨一周,应该是在液态下转变的结果。但有些石墨周围却没有这种铁素体,不知有谁能帮着解释下。
fengyonghe
原文由 yandefu1987(yandefu1987) 发表:
经石墨化后液态结晶后是石墨+珠光体,就是没有牛眼的组织。再经过石墨化热处理可以形成牛眼状组织,如果这种转变非常彻底,得到的组织是石墨+铁素体。如图。
yandefu1987
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你好,我刚做了几个古代样品,出现了球化率较好的石墨,但周围没有出现铁素体或者珠光体,存在的是莱氏体,本想上传照片的,但试了很多次都传不上了,你可有邮箱我发你看一下
fengyonghe
由于冷却条件不同也可以是珠光体+莱氏体。
2011/5/8 20:06:05 Last edit by fengyonghe
