主题:【原创】硝基酚和五氯酚看不到怎么回事
浏览0 回复11 电梯直达
zdw534
按EPA8270做环境检测方面的半挥发性有机物,硝基酚和五氯酚等标准物质在MS上不出峰,有高手请指教下。
shaoylc
你说的不出峰意思是不出信号还是没有分子离子峰?如果是不出峰,那就可能是仪器的问题。你可以查一下这两种东西的标准谱看看。
zdw534
没有分子离子峰,进单个五氯酚标准后又看到它的峰,但是在混标里就是看不到。
shaoylc
分子离子峰的相对强度比较低的时候,如果条件复杂,很可能不出。影响这个的因素很多的,例如离子源内的压力,样品的纯度等。所以只要谱图比较匹配,弱的分子离子峰如果不出峰也不要强求。估计这个化合物分子离子峰本来就比较低吧。
zdw534
进混标5个浓度分别是1,2,5,10,20ppm,仪器基本上达到稳定状态并调协过,只是进样后看不到那几个目标化合物,单进了个五氯酚的标准又看到了,用SIM模式有几个看到了 还有几个没看到。
yunnangt1
七宝
ruan651209
可能是接口或活性表面的
吸附,释放问题。
EPA方法确实是未衍生进样的,系统各接口及表面去活要求很高。
感觉重复性也差些。
谁折腾
原文由 zdw534(zdw534) 发表:
你的混标是对应的单标混合出来的?
1.如果不是,那可能是混标不好,不同厂家出的标液即使浓度相同,实际上也是不同的,特别是用进口的标液去测定国产的一般定不准(本人就曾用Supelco产的含五氯酚的混标去做考核样,结果不行,后在别的地方拿了国产的五氯酚标液做就没问题)
2.如果是,得排除配混标时有没有配错,或者应提高不出峰化合物在混标中的浓度比例,如其它化合物的浓度为1ppm,五氯酚为5ppm甚至更高,相同浓度的不同化合物在同一检测器中的响应值是不一样的,有些的响应太低了就得提高标准曲线浓度点的浓度。
既然单标进了有响应,那应该不是仪器和方法方面的问题了,除非你进的单标浓度大大高于混标里面的此化合物浓度(此时就应对照上面的'2.'中说的处理)
注:对比要在相同条件及浓度下进行,不然不好找原因
2011/9/8 13:40:27 Last edit by yzhlai
l777511b
symmacros
原文由 l777511b(l777511b) 发表:
对的,这个响应低 用ECD 挺好
请问用NCI源灵敏度怎样?
