主题:【讨论】电流不稳的原因
浏览0 回复6 电梯直达
bailifei
该帖子已被luqinhua设置为精华;
电流先逐渐减小,最后迅速消失(1.5min左右)。除了气泡,样品析出,管段,还有什么原因?请大家指教!
芝兰
wds408
这应该跟电流泄漏一个原因吧
一种情况是溶液漏出
第二种就是环境潮湿
同时注意管子是否断裂!
bailifei
舒衫游鹭
还有一个原因:样品和缓冲液的离子强度不匹配也造成电流中断的
解决方案:使离子强度匹配 或 减少进样量 或 采用内经更小的管子 或 降低运行电压
bailifei
linjiesheng
还有可能性是样品在管子里缓慢析出或样品与管壁有吸附作用,可通过改善样品浓度和增强离子强度调节
