主题:【求助】这样的邻苯标准品,正常吗?
浏览0 回复21 电梯直达
VIVO2012
如图,买回来的邻苯标液,有一瓶是粉状,一瓶是结晶状的,请问这种情况正常吗?还是过期了?也不知道是哪一个邻苯。如果是正常的固体邻苯,配标液时应该如何使用?还有一瓶是外瓶里边有个弹簧,弹簧里再有个小瓶的结构,而且质量只有10mg,应该如何使用?
该帖子作者被版主 steven2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流
steven
标品应该没什么问题,平常用的都是这两家的,还是不错的,就是那个10mg确实不太好配。
z17148372
原天
pengzw_007
结晶的是邻苯中的一个,看编号。你这种建议看证书上面的描述,核对下产品上标签和证书的内容以及状态等问题。10mg的那个称量不好称量,标注10mg,一般里面不一定就是10mg。这个要注意下。
千层峰
可以先称瓶子的重量,然后全溶了,多次洗涤把标样转移至溶剂中,
烘干瓶子再称瓶子的重量,这样就可以知道实际转移的标样重量。
canran
深蓝色的忧郁2011
呵呵,Dr.E 标液太少了,原来我们也是用那家的,后来美泰跟我们介绍,我们就用了chem service 的了,量比较多,比较好操作
wangheng06
砂锅粥
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
是不是都5g、10g之类的?
