原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,从调谐报告上来看,你的质谱有点漏气,其它参数还算正常。不知道是否是因为这个原因,另外楼主的进样方式是直接进样还是由辅助设备进样?仪器多久没有维护过 了?
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:斜率不合格?哪个标准的规定
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:10ppb不至于饱和。你可以把10的点重新配一下标液,我怀疑是标液浓度配制错误
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。可以考虑提高分流比试试。可以考虑报修的
原文由 Ins_59b822b5(Ins_59b822b5) 发表: 老师我不明白,分流比如果不合适是不是应该所有浓度都不大好,我这个是只有在10PPB的浓度点且高碳的物质才会有这种情况
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 内标的定量离子是多少
