主题:【原创】测镍浓度为负值,求助!
浏览0 回复17 电梯直达
shuihuo317
使用上海精密科学仪器有限公司AA320N火焰原子吸收测镍,样品吸光度0.002,软件最终给出的浓度为负值,请问代表什么意思?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
面对面想你
面对面想你
再一个就是你的标样空白稍大,然后拟合曲线有偏差。
狼牛牛
蓝人
ldgfive
abcpgf
很可能是你的空白高了,曲线检测就出现了负值还有就是你的浓度相对曲线浓度太低,检测不出来。
boboyu
huanjing12
样品吸光度0.002太低了。相当于未检出。浓度为负值是指样品吸光度低于标准曲线的截距。
shuihuo317
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
标准曲线0点吸光度有多少?
空白吸光度0.036,请问是否正常?
shuihuo317
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个有可能是标准曲线引发的问题
软件上标准曲线有直线回归和标准拟合两种,直线回归不经过原点,标准拟合经过原点,如果采用标准拟合的话浓度为0.015,请问采用哪种更为准确?另外,请问标样或样品最佳吸光度在多少范围才算合理的?
