主题:【讨论】组成物与组成相有什么区别?
浏览0 回复6 电梯直达
xxwm
在分析金相组织的时候,经常用到组织组成物和组织组成相,请大家谈谈二者有什么显著的区别?谢谢。
huang150429
我个人认为你说的意思是“composition”和“constituent”的区别,具体到这两个单词在金属学中的区别,下面这段话讲的比较清楚,
“The composition of a system is defined as the amount of each element or component in the whole system, and the constitution of a phase is defined as the amount of each constituent or species on a specific sublattice of the phase. ”希望能有助于你的理解
xxwm
南郭先生
原文由 huang150429 发表:
谁能够准确地翻译一下?
amani
感觉这位兄弟说的应该是成分和组成相的区别吧
不过楼猪好像是问组成物和组成相的区别
我感觉是不是这个意思:比如说,珠光体是一种组成相,但是它又由渗碳体和铁素体两种组成物构成???如果是这么理解的话,那应该组成相的范畴会比组成物大
nanomakeup
可以从组织和相的区分来理解。
组织是指用肉眼或显微镜等所观察到的材料的微观形貌。合金组织是由数量、大小、形状和分布方式不同的各种相所组成的。
相是指在物质中,凡是成分相同,结构相同并与其他部分以界面分开的均匀组成部分。相包括固溶体(间隙、置换)和金属化合物(正常价,电子化合物,间隙化合物等)。
例如珠光体是一种组织,其有不同的大小,形状,它是有alpha-Fe的固溶体和渗碳体组成。
huangtao0307
