主题:【讨论】H MRI 在蔬果探伤方面的应用
浏览0 回复2 电梯直达
chadwickk
最近读到这篇文章,食品工业 2008,vol.29 No.11 712-716 觉得视野开阔了一些。
由于经济水平的提高,人们对食品越来越要求精致,在食品的挑选上更注重品质。就水果而言,消费者除了观察其新鲜度外,外表的损伤程度也是判断其品质好坏的标准。在一些水果和蔬菜的质量评估中,对内部是否有烂心或者有腐烂痕迹的水果或蔬菜(如猕猴桃、苹果、香橙、洋葱和土豆等) 靠肉眼无法做出判断。现在主要利用机器视觉的原理,采用切开样品的方式来检测果蔬的损伤程度。但是,这种方法无法精确计算损伤体积,如果水果的损伤区域不变色,则更加难以判断其损伤体积,并且对样品具有破坏性。磁共振成像技术无疑可以克服以上技术的缺点。Chen 等利用MRI 获得不同水果和蔬菜的二维质子密度成像图,直接观察到那些与质量有关的不良现象,如碰伤、虫眼、干区(dry region)等。Wang C Y 等利用MRI 方法检测苹果中水的分布情况,发现苹果中水分分布不均匀,距离果核20mm 以内的区域水分较多,是影响苹果质量的关键。另外,研究发现果蔬受到创伤的部位,磁共振信号更强一些,这说明创伤组织中游离水的含量增加。通过寻找各种水果的最佳参数TR 和TE 的值,得到水果的最佳影像。比如,现有文献表明苹果成像的最佳TR 值约在4000ms,TE 值在30ms;香蕉的最佳TR在2000ms、TE 在15ms 左右;加州李成像的最佳TR 在5000ms、TE 在60ms 左右。
sslin
很有意思的文章. 刚刚结束 NMR 应用的在线讲座, 应该将此内容纳入.
hughlee
原文由 chadwickk 发表:
很有意思,有点像蔬果的医学
