主题:【求助】火焰原子吸收测试汞行吗
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
测试ROHS铅镉铬汞用火焰原子吸收行吗?氢化物发生器使用起来麻烦吗?检出限能达到要求吧,不买石墨炉可以吧
请高手指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
如果浓度高的话,铅铬镉可以用火焰法测定,但汞是不能用火焰法测定的,浓度再高也不行。
damoguyan
原文由 chemistryren 发表:
氢化物发生器不是用来测试汞,砷的吗?用石墨炉可以测汞吗?谢谢
zrp771105
我没有用原子吸收测过重金属,一般是用原子荧光。你没有原子荧光吗?还是想开展一个新的测定重金属的方法
zrp771105
我没有用原子吸收测过重金属,一般是用原子荧光。你没有原子荧光吗?还是想开展一个新的测定重金属的方法?
汞用原子灾光测定时最好用冷原子荧光,所以呢用原子吸收火焰法肯定是测不出汞的。
chemistryren
GRANT
phylis1012
原文由 fatinsect 发表:
火焰原子吸收测试砷 锑 硒?可以吗
若加一個氫化器
是可以測砷跟汞的
主要原理是氧化還原
kywujiang
jlglr
测汞仪啊,什么都可以不用,单用测汞仪就OK,又简单又好用,还便宜.....
GRANT
不行的,高浓度测汞,危险
测AS SE SB 浓度5PPM以上是可以的
