主题:【求助】VB1原料药含量测定为什么只能用非水滴定
weiwiff
老化验工
因为VB1的滴定分析依据是高氯酸可与VB1分子中的伯氨基和季铵基团反应(接受2个质子)。如果在水溶液中滴定,则因两个基团的碱性很弱,不能用于准确滴定(准确滴定的条件是cKb≥10-8,VB1的碱强度是达到不这个要求的),而改在冰醋酸溶液中用高氯酸来滴定它,它的碱度可以极大地增强,达到准确滴定的要求。所以,要用酸碱滴定法准确滴定VB1只能用非水滴定法。
