主题:【求助】求几个ICP名词解释
浏览0 回复2 电梯直达
wangli3636656
WL Tolerance
Intensity Threshold
Ratio Tolerance
单道ICP,求解释,谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
huludao
原文由 wangli3636656 发表:
WL Tolerance
Intensity Threshold
Ratio Tolerance
单道ICP,求解释,谢谢
tolerance
1. 公差
2. 工差
3. 耐受性
4. 宽容
TOLERANCE
1. 创建形位公差标注
2. 公差
所谓阈强度(threshold intensity)是指能够使膜的静息电位去极化达到阈电位的外加刺激的强度;比阈强度弱的刺激,称为阈下剌激,它们只能引起低于阈电位值的去极化,不能发展为动作电位。在刺激超过阈强度后,动作电位的上升速度和所能达到的最大值,就不再依赖于所给刺激的强度大小了。
(2)局部兴奋及其特性
threshold intensity 临界强度
Ratio 比率
WL Wavelength  波长
Ratio Tolerance  公差比
可以上网查的
chemistryren
