主题:【原创】火焰原子吸收气路不通一例
浏览0 回复12 电梯直达
挥挥手
最近,做了一次火焰法测铁,出现了气路不通的故障,分享给大家。
仪器型号为北京瑞利的WFX130A。开机后打开空气压缩机,先关闭总的进气阀,待压力上升后,开启总进气阀,结果空气压缩机压力迅速下降,燃烧头处没有任何声音。试验几次,均为同样现象。再次检测所有的气路连接情况,一切正常。突然发现仪器的原子化器仍在石墨炉处(该型号为火焰、石墨炉一体化机型),怀疑可能是这个原因。于是调整原子化器至火焰法,再次开启空压机,正常,开启乙炔,正常,运行一段时间后,一切正常。
原因:原子化器选择不正确而引起仪器自动保护装置开启导致气路不畅。
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
没看明白..原子化器怎么会移来移去??石墨炉和火焰本身就是原子化器呀.
ldgfive
原文由 llmenglinghui 发表:
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
你这种情况很多使用者都遇到过
还有类似的情况
所以大家使用原子吸收时一定要细心。
夕阳
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
空气压缩机的空气为何迅速下降了呢?是何原因?与原子化器的切换有关吗?由于没有用过瑞利的仪器,没看懂。
神话
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
我们这里也发生过这样的情况,所以使用者一定要先熟悉机器的连接状态再打开机器.
purplehap
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
你的意思是说,你的条件设置里面,对此元素的测试选择在石墨炉那里?
那如果你原子化器在石墨炉,你没有开氩气,仪器没有报警吗?
你空气开了,仪器上面的空气流量计有读数吗?突然降低的话,总得有个出气的地方吧,去哪里了楼主没看看?
挥挥手
原文由 chemistryren 发表:
该仪器的火焰法和石墨炉出厂时被固定在一起,切换时有两个按钮,按下时,仪器通过两个电机带动而转换位置和原子化器的上下高度。当光路对准石墨炉时,即为使用使用石墨炉原子化器。本人一般情况下都是先用火焰,后用石墨炉,下次试验时需要再转换一下,就是因为忘记转换,才引起上述故障。
184096253
见笑了,大家不要犯我这样的错误。
WFX130A我没用过,所以也没看懂楼主讲的意思
我用的是安捷伦的,原子化器是连在一起的
chemistryren
原来是这个意思。。。这样说是楼主的小疏忽了。
夕阳
“开机后打开空气压缩机,先关闭总的进气阀,待压力上升后,开启总进气阀,结果空气压缩机压力迅速下降”
这种转换与空压机的气体压力下降有何关系?楼主还是没有解释清楚啊!
挥挥手
原文由 anping 发表:
这种仪器当光路不是正对着火焰原子化器时,当打开空压机时,气体不会进入原子化系统,而是在其他的地方泄露出去而导致空气压力不能达到预定的压力,即使将乙炔气体打开,仪器也会报警,点火也不会成功。。
