主题:【已应助】关于出峰时间的问题
浏览0 回复3 电梯直达
言同学
一般环境行业测水是测氟氯硝硫 走完氟氯硝硫可能就要15分钟以上 假设我这一单只测氟 我是否可以把时间改为七八分钟这样子 评审老师会不会说这是不规范的操作
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/09/01
严格说不符合规范,不按照操作规程标准文件检测,除非你已经做了方法验证,证明确实无影响,可以修改方法时间。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
dahua1981
这样操作是不符合规范的。
一方面,程序改变也是需要进行方法变更并重新确认的;再者, 这样操作是不正确的,样品中的组分走不完,会在柱子中残留,导致后续出现鬼峰等一系列问题。
1
2021/8/30 12:34:37 Last edit by dahua1981
标准方法要求15分钟以上,你修改时间就需要做方法验证,属于非标方法了,需要重新申请方法变更,需要准备相关资料
xiaoheihei
