主题:【求助】图像分析--同一样进的两针,为什么出现这个现象?
浏览0 回复9 电梯直达
zlzlp2009
两图谱怎么回事,请教各位?
老多_小多
zlzlp2009
其中进入某针标样
其两个主峰:
保留时间    峰面积        峰高          含量
0.973      9053338.00      407371.25      46.3281
11.865    9871465.00      426908.594    50.5147
其后一针
11.765  9838201    4312251.125    94.3810
之后测的含量都差不多是面积是9838201左右,含量在94.3810.请问下各位高手,这是为什么呢?
zlzlp2009
还没学会怎么上传文件,刚学会!图刚上传好,有劳小多拉!
老多_小多
ziyue
1、进样针或进样阀被污染;
2、前一针样品峰没全部流出。
解决:将进样针或进样阀充分清洗干净,适当延长样品运行时间。
zlzlp2009
zhao1025
样品分析前应走空白的!
比较第二个峰,面积与后面走的都是一致的,可以推测第一个谱图中前面那个是系统多出来的,不是样品污染的
哪有个峰0.9min出峰??很可能上针没走完的,而且面积也不小。
你在反复查下第一针前面都进了什么,运行多长时间,RT是否正常、
ciopl
感觉也是前面进样的峰,RT<1min
估计再走,走不出这样的俩谱图了
或者中间插个空针试试~
lyf0068
