维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱仪出故障的时候,判断是色谱柱的问题还是进样系统的问题。
先说说进样系统吧。要是感觉
液相色谱仪出问题了,先看看进样是不是顺畅。要是进样的时候老是堵,或者进样量不准确,那很可能就是进样系统有毛病了。比如说,进样针可能被堵住了,就像你用吸管喝东西,吸管被堵住了就吸不上来。这时候可以把进样针拆下来,看看是不是有东西卡在里面,清理干净再试试。或者是进样阀出问题了,进样阀要是关不紧或者打不开,也会影响进样。可以检查一下进样阀的密封性,看看有没有漏液的情况。
再说说色谱柱。如果
液相色谱仪出的图不对劲,比如说峰形不好看,峰宽变宽了,或者出现了奇怪的峰,那可能就是色谱柱有问题了。就好像你走的路不平了,走起来就不舒服。色谱柱用久了,里面可能会积累一些杂质,影响分离效果。这时候可以试试用合适的溶剂冲洗色谱柱,把杂质冲出来。如果冲洗了还是不行,那可能就得考虑换一根新的色谱柱了。
还有一个办法可以判断。如果换了一个新的进样针或者进样阀,问题解决了,那就是进样系统的问题。如果换了进样系统还是不行,再换一根新的色谱柱试试,要是问题解决了,那就是色谱柱的问题。
判断
液相色谱仪是色谱柱问题还是进样系统问题,要仔细观察故障现象,多试试不同的方法。可以先从进样系统入手,看看进样是不是正常,再考虑色谱柱的问题。这样就能更快地找到故障原因,把
液相色谱仪修好,让它又能好好地工作啦。
