主题:【第十七届原创】应用MassHunter未知物分析应用8—解密解卷积结果之谜
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
香气样品或香精样品数据往往比较复杂,组分多,数据处理一般比较耗时费力。需要一个比较好的数据处理软件。MassHunter的未知物分析是一个不错的数据分析处理软件。可以用来进行处理香气样品或香精样品数据 。但是Masshunter未知物分析软件在使用解卷积功能的时候,也会存在一些问题,例如面积百分比结果为空,有时候会漏积分一些峰,例如大峰不能识别而漏掉等情况。解卷积结果和TIC结果存在差异。本文探讨一下如何处理这些问题。解开解卷积结果之谜,如果利用解卷积结果。
1 TIC分析结果
在peak detection峰检测中使用TIC analysis(TIC分析)时候4.9054分钟的峰为乙醇alcohol。面积百分比结果也会显示。如下图所示。
图 1  TIC分析
2 解卷积分析结果
2.1 Deconvolution解卷积参数默认情况下得到的结果
但如果使用解卷积deconvolution功能,乙醇已经看不见了,area%列也不显示数据了。即在使用解卷积时候,不可以或不提供面积百分比数据,可能因为解卷积时候有些峰进行解卷积给出的结果会随参数不同而不同,不是全部峰的结果。
图2 解卷积分析结果
上面的检索处理结果是在未知物分析的deconvolution解卷积参数默认情况下得到的结果。
2.2 Deconvolution解卷积不同参数情况下得到的结果
在提取窗口左侧m/z增量和右侧m/z增量值大小对不同峰宽的峰有影响,会影响峰检测个数和那些峰可以被解卷积检索出来的。其增量越大,检出的峰越少,更宽的峰大峰就会检出来。例如左侧m/z增量从默认0.3改成0.8,就只有8个成分检索到了。
图3 解卷积不同参数情况下得到的结果
在左侧m/z增量设置为1,乙醇这个最大的成分出来了,但就仅仅1个成分检索到了。
图4 在左侧m/z增量设置为1
可以看到乙醇积分值偏大(和TIC分析),从图4看到积分线比原峰的线高,所以乙醇的面积就变大了。
3 Deconvolution解卷积检索结果和TIC analysis(TIC分析)检索结果对比
Deconvolution解卷积参数默认情况下得到的结果TIC analysis(TIC分析)对比:
表Deconvolution和TIC结果对比表
3.1 Deconvolution解卷积可以检索到更多的峰
从上表中可以看到,Deconvolution解卷积可以检索到30个化合物,但比TIC少一个化合物乙醇;TIC分析的峰要少一些,19个化合物。例如,No.10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30峰。这些峰面积均比较少一些或者极小,甚至和基线差不多高度。TIC分析没有检索检索到,但是解卷积“淘”出来了。例如下图的Acetic acid,dimethyl malonate, ethyl cinnamate等, 而Vanillin更是在基线下面。说明Deconvolution解卷积搜寻化合物的效果还是很好的。但有可能会丢失某些大峰,例如本例中乙醇。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
3.2 面积值比较
Deconvolution和TIC结果对比表看出,deconvolution解卷积和TIC积分面积值虽有差异,但基本是一致。可以采样解卷积的结果。其实Amdis结果也会有相似的情况,但结果更复杂一些。
和解卷积结果相比,有的面积值TIC会多些,有的会少一些,可能是因为解卷积进行背景分离的点不一样等原因引起的。
4 如何利用两种结合
如果遇到大峰无法积分的情况,进行TIC分析和解卷积分析,把TIC分析的大峰面积值并入解卷积的结果中。然后进行计算面积百分比或内标法计算。
全文完。
symmacros
Whening
这个解卷积确实不太会用,参数设置没有专业的说明很难搞清楚。
symmacros
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:
不知道那里有比较详细的使用说明,参数描述说明。我也是略知一二。
不会用解卷积这个功能,用的是中文软件,好像没这个功能吧。
symmacros
中文软件也有的。有的分析可能用不到解卷积,不过有解卷积有好处的。
m3316431
Insm_11f9879f
symmacros
原文由 Insm_11f9879f(Insm_11f9879f) 发表:
解卷积功能,每个软件上都有吗?
不是所有软件都有解卷积功能,只是部分软件有。
Insm_23185b0
vm88
