维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱检测牛奶中的尿素的操作要点
一、样品前处理
取适量牛奶样品,一般为 5 至 10 毫升,置于离心管中。
加入一定量的沉淀剂,如乙腈、甲醇等,目的是去除牛奶中的蛋白质等干扰物质。例如,可以加入与牛奶等体积的乙腈,充分振荡混合后,静置一段时间,使蛋白质沉淀。
对混合液进行离心处理,通常以较高转速(如 8000 转 / 分钟以上)离心数分钟,使沉淀与上清液分离。
取上清液,通过过滤膜(如 0.22 微米的滤膜)进行过滤,去除可能残留的微小颗粒,得到待测样品溶液。
二、色谱条件设置
色谱柱选择:
选用适合分离极性物质的反相色谱柱,如 C18 柱。可以根据实际情况选择不同长度和内径的色谱柱,以满足分离要求和仪器兼容性。
考虑柱子的粒径,较小粒径的色谱柱通常具有更高的分离效率,但也可能带来较高的柱压。
流动相:
常用的流动相组合为甲醇 - 水或乙腈 - 水体系。可以通过调整两者的比例来优化分离效果。
为了改善峰形和分离度,可以在流动相中添加适量的缓冲盐,如磷酸盐缓冲液等。但要注意缓冲盐的浓度不宜过高,以免对色谱柱和仪器造成损害。
流动相在使用前需进行脱气处理,以防止气泡进入色谱系统影响检测结果。可以采用超声脱气或在线脱气等方法。
流速:
一般设置在 0.8 至 1.2 毫升 / 分钟之间。流速的选择要综合考虑色谱柱的规格、分离效果和分析时间等因素。
柱温:
通常设定在 30 至 40℃之间。适当的柱温可以提高分离效率,减少峰展宽,同时也有助于保持流动相的稳定性。
检测波长:
尿素在特定波长下有较强的吸收,一般选择在 195 至 205 纳米左右的波长进行检测。
三、仪器操作
开启
液相色谱仪,按照仪器操作规程进行预热和稳定。
设置好色谱条件后,进行空白运行,确保系统无杂质干扰。
注入标准品溶液,建立标准曲线。可以使用不同浓度的尿素标准溶液进行多次进样,绘制浓度与峰面积的标准曲线。
注入待测样品溶液,记录色谱图。根据保留时间确定尿素的出峰位置,并通过与标准曲线对比计算出样品中尿素的含量。
四、结果分析与质量控制
对检测结果进行分析,判断样品中尿素的含量是否符合相关标准。
进行质量控制,包括定期校准仪器、检查色谱柱性能、进行空白试验和加标回收试验等。
空白试验:检测不含尿素的空白样品,确保系统无背景干扰。
加标回收试验:在已知不含尿素的牛奶样品中加入一定量的尿素标准品,按照样品前处理和检测步骤进行操作,计算回收率。回收率应在合理范围内,一般要求在 80% 至 120% 之间,以验证检测方法的准确性和可靠性。
