主题:【第十七届原创】有别于苯酚硫酸法的食用菌多糖检测方法
浏览0 回复16 电梯直达
MSN007
维权声明:本文为Ins_3a9b1ad1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有别于苯酚硫酸法的食用菌多糖检测方法
K-YBGL套装
向1号瓶中添加9mL 200 mM乙酸钠缓冲液(pH4.5)(即,将1号瓶内容物稀释至11 mL)。得到溶液1。
将溶液分成体积适当的多份等分溶液,并储存于聚丙烯管中。不使用时置于-10°℃以下保存,可稳定2年以上。使用时将其置于冰上的将了以上。仅在需要时稀释第二瓶内容物。
1号瓶:(x2)外切-1,3-β-葡聚糖酶与β-葡萄糖苷酶硫酸铵悬浮液,2.0mL。置于4℃保存。有效期限请查看试剂瓶标签。
3号瓶:GOPOD 试剂缓冲液。缓冲液(50 mL,pH 7.4)。对羟基苯甲酸和叠氮化钠(0.09%)。
置于4°℃ 保存。有效期限请查看试剂瓶标签。
用蒸馏水将 GOPOD 试剂缓冲液稀释定容至 1 L。得到溶液2。现配现用。
注意:
1,浓缩缓冲液在储存期间可能会形成盐晶体。在使用蒸馏水将该缓冲液稀释至1L 时,这些晶体必须完全溶解。
2.缓冲液中含0.09%(w/v)叠氮化钠。叠氮化钠是一种有毒的化学物质,应按照相应要求小心处理。
用约20mL溶液2溶解4号瓶内容物(GOPOD酶试剂),并将得到的溶液定量转移至装有剩
余溶液2的瓶中。
用铝箔包裹容器,以避免瓶内试剂受到光的照射。得到的试剂为葡萄糖测定试剂(GOPOD试剂)。在4 ℃下可稳定1个月,在-10°℃以下可稳定 12个月。
如果GOPOD试剂需要冷冻保存,最好是将试剂分为多份等分溶液再进行保存。避免反复冻融。新配制的溶液可能呈淡黄色或淡粉红色。置于4℃保存时可能呈深粉红色。以蒸馏水为对照,该溶液的吸光度值应小于0.05
测定酵母和蘑菇制剂中的1,3:1,6-β-葡聚糖含量:
A.测定总葡聚糖含量(a-葡聚糖+β-葡聚糖)
a.总葡聚糖的溶解和部分水解
1,将蘑菇或酵母样品置于离心磨碎机中磨碎,直至全部通过孔径为1.0 mm的筛网。
2.将磨碎的样品(约 90 mg,准确称取)添加至一个 20×125 mm 的 Fisher 品牌培养管中。轻轻敲击试管壁,确保所有样品落至管底。
向每个试管中添加 2.0 mL 冰冷的 12 M 硫酸,盖上管盖,将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌。将试管置于冰水浴中孵育2小时。定期将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌(多次搅拌,每次10至15秒)(确保β-葡聚糖完全溶解)。
冰水浴中孵育2小时后再次旋涡混匀一次
向每个试管中添加4mL水,盖上管盖,将试管置于旋涡混合器上剧烈搅拌10秒。然后添加6mL水,盖上管盖,再次搅拌10秒。
松开管盖,将试管置于沸水浴(约100℃)中。5分钟后,拧紧管盖,继续孵育 2 小时。
将试管冷却至室温,然后小心拧开管盖。
使用一个装有200 mM乙酸钠缓冲液(pH4.5)的水洗瓶,将试管内容物转移至一个100 mL的容量瓶中。每个试管重复相同操作。
向容量瓶中添加6 mL8.0 M氢氧化钠溶液,用200 mM乙酸钠缓冲液(pH 4.5)
定容至刻度线。
颠倒试管,均匀混合内容物,并量取等分溶液,转移至微量离心管中。
将等分溶液在13000 rpm下离心5分钟。
量取 0.1 mL 过滤或离心萃取液的等分溶液(一式两份),并将其转移至玻璃试管(16*100 mm)底部。
向每个试管中添加 0.1 mL溶液1外切-1,3-B-葡聚糖酶与β-葡萄糖苷酶
将试管置于旋涡混合器上混合均匀,然后置于 40 ℃ 下孵育 60 分钟。
试剂空白样:0.2 mL 乙酸钠缓冲液(200 mM,pH 4.5)+ 3.0 mL GOPOD试剂。
D-葡萄糖标准品:0.1 mL5号瓶内容物(D-葡萄糖标准品,1 mg/mL)+0.1mL乙酸钠缓冲液(200 mM,pH4.5)+3.0 mL GOPOD 试剂。
向每个试管中添加3.0 mL GOPOD试剂,然后置于40℃下孵育20分钟。
对照试剂空白样,测定所有溶液在 510 nm 波长下的吸光度值。
B.测定 a-葡聚糖
a-葡聚糖的溶解、水解和测定
将磨碎的样品(约100 mg,准确称取)添加至一个20×125 mm的Fisher品牌培养管中。轻轻敲击试管壁,确保所有样品落至管底。
在每个试管中放入一个磁力搅拌子(5×15 mm),
然后加入2mL1.7M 氢氧化钠溶液。将试管置于冰浴/水浴槽中,并置于磁力搅拌器上搅拌近20分钟,使颗粒悬浮。
向每个试管中添加8mL 1.2 M乙酸钠缓冲液(pH3.8),边加入边搅拌。
立即添加0.2 mL 2号瓶内容物[淀粉葡糖苷酶与蔗糖酶]和0.05 mL7号瓶内容物[海藻糖酶],混合均匀,然后将试管置于40℃的水浴槽中。
将试管置于40℃下孵育60分钟,期间置于旋涡混合器上间歇搅拌。
对于a-葡聚糖含量高于10%的样品:(使用一个水洗瓶)将试管内容物定量转移至一个100mL的容量瓶中,然后用水定容至刻度线。混合均匀。将等分溶液在13000 rpm下离心10分钟,或者用Whatman 1号滤纸(9 cm)过滤溶液。
对于a-葡聚糖含量低于10%的样品:将2mL溶液转移至微量离心管中,在13000 rpm下离心5分钟。对于这类样品,试管内的最终体积约为10.35 mL(然而,不同分析样品的最终体积可能略有差异)。在有些情况下,计算时应适当考虑溶液体积的差异。
将稀释或未稀释的上清液的0.1 mL等分溶液(一式两份)转移至玻璃试管16×100mm
添加0.1 mL乙酸钠缓冲液(200 mM,pH4.5)和3.0 mL GOPOD试剂,然后将试管置于40℃下孵育20分钟。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
junyu
wxx2008
wo1986
齐德龙东强
zichuan001
zichuan002
hanmeimei
lidalei
ganshane
