主题:【已应助】红糖中的还原糖含量
浏览0 回复7 电梯直达
lanying99
红糖中的还原糖含量有没有相应的标准?或者说大家谁做过这方面的检测,大体数值为多少呢
推荐答案:我是风儿回复于2019/08/30
请参考GBT35885--2018,其总糖分至少要达到83%以上,这个产品有时会出现总糖分不合格的情况,检测时请按照QB/t2343.2的方法进行,如果遇到问题,还可以参照我去年在这个版面发表的原创:对QB/T2343.2测定蔗糖分的探讨
我是风儿
Insm_8bdae052
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:请参考GBT35885--2018,其总糖分至少要达到83%以上,这个产品有时会出现总糖分不合格的情况,检测时请按照QB/t2343.2的方法进行,如果遇到问题,还可以参照我去年在这个版面发表的原创:对QB/T2343.2测定蔗糖分的探讨
用滴定台吗?不是一直在有石棉网的电炉上加热的吗?还有就是颜色太难看啦,看不出蓝色褪去。再请教一下,甲乙液加上赤砂糖样液加热沸腾后一直有泡沫而且外溢,你遇到过这情况吗?怎样解决
Insm_c9064a0b
原文由 你以为你是谁(Insm_8bdae052) 发表:
楼主 我最近做赤砂糖 也遇到你这种情况  请问您找到解决的方法了吗  可以赐教赐教么?
你以为你是谁
原文由 Insm_c9064a0b(Insm_c9064a0b) 发表: 楼主 我最近做赤砂糖 也遇到你这种情况    请问您找到解决的方法了吗    可以赐教赐教么?
就是按照我是风儿老师的文章,取样量改成一半
Insm_c9064a0b
取样量我也是取的13克 但还是有气泡  还有就是滴定终点颜色辨别不出来
你以为你是谁
原文由 Insm_c9064a0b(Insm_c9064a0b) 发表: 取样量我也是取的13克 但还是有气泡    还有就是滴定终点颜色辨别不出来
滴定终点是不太好看,但是还是能看出来的,气泡是看不见了,我也不太清楚你的样品是啥情况,我做过几个红糖样品有的有气泡,有的没有气泡,不知道是不是和他的生产工艺有关系,有知道的大侠望赐教
我是风儿
