主题:【已应助】【求助】ESI-MS加合离子[M+H]+/[M+Na]+/[M+K]+等的生成机理是什么
浏览0 回复6 电梯直达
yszhou
请教专家,ESI-MS中+/+/+等加合离子的生成机理是什么?请推荐点资料,谢谢各位!
netsking
生成机理?俺也不知道, 问题好难. 只知道M在离子化时会发生. 如果不是有意加入Na/K, 有些分子还是不容易形成M+Na/K, 多酚类
2011/4/14 12:50:09 Last edit by netsking
tomdreams
原文由 yszhou(yszhou) 发表:
请教专家,ESI-MS中[M+H]+/[M+Na]+/[M+K]+等加合离子的生成机理是什么?请推荐点资料,谢谢各位!
出现[M+H]+/[M+Na]+/[M+K]+,必须是极性化合物。首先这是一个溶液电话的问题,溶液通常是水,存在H+。极性化物在水溶液中,可以接受H+,于是就提供了[M+H]+的基础。然后在ESI模式中,首先是喷雾,形成了带有负电荷、正电荷、或者不带电的液滴,由于电压和电场的存在,可以选择让正电荷和负电荷的液滴。
正电荷或负电荷的液滴在大量的去溶剂气体(通常为高温的氮气)吹扫下,溶剂分子丢失,液滴变小,液滴表面的电荷密度就越大,电荷之间的距离就越近,同性电荷的斥力大于液体表面张力时,液滴破裂,这就是库仑爆炸。经过很多次的这一过程,就形成了单分子的离子。
需要注意的是:H+不但来自水,实际上甲醇等也能提供;并不是所有的分子都能结合H+;Na+/K+通常性是来自玻璃容器,或者加入了Na+/K+。
netsking
原文由 tomdreams(tomdreams) 发表:
请教专家,ESI-MS中等加合离子的生成机理是什么?请推荐点资料,谢谢各位!
这一答案好象没有解释[M+H]+/[M+Na]+/[M+K]+的生成机理.
yszhou
tomdreams解释的是ESI过程,我想知道的是机理,[M+H]+/[M+Na]+/[M+K]+这些加合离子的形成机理,不过一样谢谢你!
smilelll
smilelll
请问您弄清楚原理了吗?最近涉及到此方面的知识,所以也很想知道。谢谢您!
