主题:为什么气相色谱检测的峰变小了?
浏览0 回复23 电梯直达
gentlehorse
我以前做同一个样品出峰挺大,现在还是那个样品,为什么峰减小了很多呢?怎么处理呀?
shgtj
zcfs
gentlehorse
ywn
你的进样器有问题。你的色谱气路有漏气、你的检测器困难有问题。你的输出有问题。
ywn
1、你的进样器是否有漏气。2、你的色谱仪十分有漏气3、你的针筒是否有漏气4、你的检测器灵敏度、与衰减是否在设定值。5、你的色谱仪需要进行检查。
980466
楼上说的不错,不过我想你的样品是不是可能挥发啊!
shgtj
  是否是衰减改变了,或是进样垫进样次数过多漏气需要更换了
yao110ren
jennyjing
你说的“现在还是那个样品”的意思是什么?
是指同型号的样品新到的货还是指原来的那个你打过色谱的旧样品?
新到的样品有可能含量跟以前的存在差别引起面积减小~~
旧的有可能是因为分解挥发等一些原因呀?
还有,你的进样器有没有问题?柱子是不是受到污染引起柱效降低?灵敏度设置是否跟以前一样?检测器是不是受到污染?
jennyjing
旧的有可能是因为分解挥发等一些原因呀?
