主题:【原创】离子色谱的发展趋势
浏览0 回复9 电梯直达
dream_1
大家知道,液相色谱的发展到现在,经历了HPLC-MS,HPLC-MS-MS,到现在推出的UPLC,从中也体会到了科技含量的提高,更重要的是对检测帮助佷大。那么离子色谱的发展趋势是什么?未来离子色谱会有什么新技术呢?莫非也向微型化发展,我们拭目以待。同时期待国产离子色谱的发展步伐也要加快,否则恶性竞争更加激烈,导致的后果更加严重。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
coffee8
仪器的发展趋势是跟着需求而行的,大家需要什么就是仪器进一步发展的趋势,这也是仪器生产商在想的问题!楼主的这个话题可能会对问来的发展有着很重要的意义呀!
ionbaby
离子色谱的发展会向着集成化,智能化和大型化的方向发展,另外一个方向就是便携式,小型化,简单化发展,这是两个极端,是适应从低到高的分析要求的一条线路,对国产离子色谱拭目以待,希望能有足够的资金和国内知名专家的辅助,也希望国产企业的老总们都能有一颗赤诚的爱国之心,不遗余力的为祖国在分析仪器行业的壮大贡献一份力量。
dream_1
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
    我想您说的不是发展趋势,智能化、集成化、大型化这不算是趋势,只能说是功能提高,不是真正意义上的提高。譬如说检测器联用,不是简单的互补作用,而是递进作用,将灵敏度提高,才是本质。比如说重金属离子,你说离子色谱可以分析,那不是发展和进步,因为原子吸收做得更加专业。我想可以将仪器的性能要做得很专业,而不是简单的拼凑。
ionbaby
原文由 dream_1(dream_1) 发表:
现在不是也实现了离-质联用(IC-MS)吗?至于以后会不会和光谱等集成为一体的就待定了,估计要指望各种配件和新材料的突破性进展了
dream_1
  是的,IC-MS早就出现了,您知道在国内市场出现了吗?其实趋势说到底,就是看科技含量有没有真正意义上的提高。如果和光谱联用的优势高于单一的光谱,只能说这在功能上有了提升。不知道您是否是行内人士,如果将发展只是定义为配件和新材料发展,那是很片面的,更确切的说是很表面的,还是没有说到本质。新的创新技术(电路、软件、固定相、专业人员)+质变的应用领域的提升(主要可以服务于人类)才会引领高端产品的出现。我们需要深思,缺乏的是什么?才能找到方向和解决办法,而不是固步自封,将理由和期望放在别人身上。
清水寒烟
企业是为了追求利润的,等到这方面需求大了,利润高了,自然会有很多人搞的。以前的原吸不也是这样嘛。
IC_007
dream_1
zxz0103
