主题:【已应助】瑞士万通的IC,有疑点,望解答!!!
浏览0 回复8 电梯直达
三刀
这是万通的操作规程上截图下来的,疑点:
1、阴离子检测的淋洗液为什么要配两种浓度的溶液?而阳离子检测只需要一种,在后面的规程中,也没有看到两种的切换;
2、再生液是什么时候用,目的是?
3、冲洗液什么时候用,冲洗多长时间,或者说冲洗到什么状态?
1、淋洗液的问题同上;
2、为什么不用连接抑制器?
3、抑制器不连接,在测样分析时,抑制器是怎样的一个状态
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
三刀
三刀
谁有万通的IC工作站,我想下载后离线安装,熟悉下
瑞士万通实验室
三刀
原文由 瑞士万通实验室(SH100311) 发表:
亲,请小窗我联系方式,我们尽最快速度回复您!
还没有收到你们这边的技术给予的回复,期待中...........
瑞士万通实验室
原文由 三刀(v2895125) 发表:
这是万通的操作规程上截图下来的,疑点:
离子有两种淋洗液的问题,是两种色谱柱的流动相,根据选用的色谱柱配制相应的流动相
2、再生液是什么时候用,目的是?
再生液一直需要用,开始平衡就启动再生液和清洗液的蠕动泵
  冲洗液--超纯水,三根抑制柱轮换工作,所以再生液和冲洗液一直在用,仪器是可以定义10min切换一次
1、淋洗液的问题同上;
2、为什么不用连接抑制器?
    抑制器主要起两个作用,一是降低淋洗液的背景电导,二是增加被测离子的电导值,改善信噪比,再生液提供的H+可以与阳离子交换降低背景,同时增加被测阴      离子的电导
    此时,抑制器处于断开状态,不激活。
2015/6/17 9:19:34 Last edit by SH100311
三刀
在说明书上,阳离子检测,没有接抑制器,色谱柱直接与检测器相连,那么降低不了背景,提升不了灵敏度,这里不明白。
瑞士万通实验室
瑞士万通离子色谱阳离子分析采用非抑制模式,也就是说在进行阳离子分析的时候不需要使用抑制器。在这种模式下,检测灵敏度同样可达ug/L级别,完全满足目前大部分应用对于阳离子分析的要求。同时由于不适用抑制器,大大降低了客户的使用成本。
三刀
嗯嗯,明白了
