主题:【已应助】测钠离子(Na+)空白太大,曲线截距太大,怎么破?
浏览0 回复5 电梯直达
雨木霖
仪器是青岛盛瀚的CIC-D100,原装阳离子色谱柱和抑制器,做水中的阳离子,钾,钙,镁都还行,唯独钠离子,曲线截距特别大,自来水样品进样之后代入曲线计算结果小于0,如果曲线强制过0了,那么曲线线性很差。
所以猜测是淋洗液中钠离子含量过高,背景太大导致的曲线不好。
试了实验室纯水机的水、买了娃哈哈纯净水(红盖的)和屈臣氏蒸馏水(绿盖的)效果都不好。
如果才能有效的降低离子色谱用的水中的钠离子含量?或者如果降不下去的话,有计算方式能掩盖也行
推荐答案:阿成回复于2020/12/25
钠的干扰是很大的,建议先把所用器皿全部放在去离子水中超声,清洗干净,实验用水不行就换下,很多实验室的超纯水机制水并不达标的
砂锅粥
感觉还是要从试剂、器皿上着手排查。按您这么说水是排查过的,所以接下来排查一下其他的。
阿成
登录后查看全部精彩内容
陈qq
我们也出现过钠离子含量高的情况,最后发现是配样的烧杯中干扰,烧杯、进样小瓶不要用玻璃材质的,建议换成塑料的试试
雨木霖
原文由 陈qq(Ins_b70e9086) 发表:
进样小瓶干扰这么大的么?
得我买点塑料的小瓶试试
陈qq
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
进样小瓶干扰这么大的么?
得我买点塑料的小瓶试试
统统都换成塑料的就好了
