原文由 qiuhaitang 发表:
是否整体都有保留时间前移的问题?因为一般磷酸根比较靠后,所以体现比较明显。若是这样,你要确认一下所做样品是否存在污染色谱柱的物质。
溶液ph的改变可能性应该不大,ICS2000是自带的淋洗液发生器,即所谓的只加水装置,因而每次的淋洗液都是电解产生的,浓度应该差别不大。2000系统应该是带有柱温箱的,因而柱温变化应该也不大,这个自己可以观察温度是否恒定在设定的温度。原文由 cyx21669 发表:
ICS-2000测定磷酸根为什么保留时间越来越短了,清高手帮忙指导
