东风恶回复于2009/08/18
补充一点就是流动相可以在进行基线平衡时可以回流使用的。另外就是温度要控制较好。
老多_小多回复于2009/08/19
示差折光率检测器不能走梯度
chuanghufeng回复于2009/08/19
以前用IRD很不好用,非常难平衡,经常要平衡一夜。
对温度和流动相比例非常敏感。
建议您多平衡一下,一般检测器不容易出问题。
楚无伤回复于2009/08/19
1. 基线需要长时间平衡,尽量自己配置流动相,用单一的泵
2. 需要冲洗参比池,一般十五分钟就够了,要是不行接着冲洗
3. 视差对温度敏感,检测器温度可设置为35或者40度
